Ogrzewanie domu
Piszcie co chcecie ale z rozsądkiem.
Re: Ogrzewanie domu
Postprzez Tomek (Astra) » 23 maja 2019, 11:03
Fotowoltaika ma sens przy pompie ciepła, choćby powietrznej, lub przy ogrzewaniu elektrycznym. Takie połączenie - instalacja fotowoltaiczna 4.5kWp wzwyż plus ogrzewanie elektryczne akumulacyjne, przy prawidłowo wybudowanym domu redukuje koszty ogrzewania praktycznie do zera i jest absolutnie bezobslugowe. No, trzeba sobie wybrać temperaturę w każdym pomieszczeniu. Dom prawidłowo wybudowany jest dobrze zaizolowany (np styropian lamda 0,32 lub mniej o grubości conajmniej 15cm, wełna na poddaszu min 25cm, okna trzyszybowe bez żadnych mikrowentylacji, całkowicie szczelne, najlepiej nieotwieralne. No i podstawa - nie dać sobie wcisnąć pseudowentylacji grawitacyjnej. To nie średniowiecze. Musi być mechaniczna z odzyskiem ciepła. To podstawa w każdym domu i przy każdym typie ogrzewania. Oczywiście, przy pompie ciepła zużycie prądu jest zredukowane do około 1/3 w porównaniu do grzania kablem, natomiast koszty zakupu są dużo większe, bo, prócz pompy, trzeba przecież zainstalować wodne ogrzewanie podłogowe. Wystarczy jednak jednofazowa, znacznie mniejsza instalacja fotowoltaiczna, by zaspokoić jej zużycie prądu.
Kolejna rzecz, bufor ciepła. Przy paleniu węglem to podstawa, przy gazie również się przydaje. 500 litrów wzwyż, zmniejsza zużycie opału o około 1/3, zależnie od pojemności i typie kotła. Przy podłogówce i paleniu węglem potrafi zmniejszyć o ponad połowę, do tego wydłuża życie pieca i wystaczy palić raz na dwa-trzy dni.
Tomek (Astra)
Dołączył(a): 26 sierpnia 2007, 16:33
Silnik: C20xe
Re: Ogrzewanie domu
Postprzez orłoś » 7 lipca 2019, 17:45
Tomek (Astra) napisał(a):Fotowoltaika ma sens przy pompie ciepła, choćby powietrznej, lub przy ogrzewaniu elektrycznym. Takie połączenie - instalacja fotowoltaiczna 4.5kWp wzwyż plus ogrzewanie elektryczne akumulacyjne, przy prawidłowo wybudowanym domu redukuje koszty ogrzewania praktycznie do zera i jest absolutnie bezobslugowe. No, trzeba sobie wybrać temperaturę w każdym pomieszczeniu. Dom prawidłowo wybudowany jest dobrze zaizolowany (np styropian lamda 0,32 lub mniej o grubości conajmniej 15cm, wełna na poddaszu min 25cm, okna trzyszybowe bez żadnych mikrowentylacji, całkowicie szczelne, najlepiej nieotwieralne. No i podstawa - nie dać sobie wcisnąć pseudowentylacji grawitacyjnej. To nie średniowiecze. Musi być mechaniczna z odzyskiem ciepła. To podstawa w każdym domu i przy każdym typie ogrzewania. Oczywiście, przy pompie ciepła zużycie prądu jest zredukowane do około 1/3 w porównaniu do grzania kablem, natomiast koszty zakupu są dużo większe, bo, prócz pompy, trzeba przecież zainstalować wodne ogrzewanie podłogowe. Wystarczy jednak jednofazowa, znacznie mniejsza instalacja fotowoltaiczna, by zaspokoić jej zużycie prądu.
Dobrze to rozpisałeś. Masz takie rozwiązanie z pompą ciepła u siebie czy skąd takie doświadczenie w tej dziedzinie?
orłoś
Dołączył(a): 14 marca 2017, 23:36
Imie: Jerzy
Auto: Renault
Silnik: dCi
Pojemność: 1,9
Re: Ogrzewanie domu
Postprzez Tomek (Astra) » 8 lipca 2019, 11:49
orłoś, wiedza i doświadczenie :)
U siebie kombinowałem z tradycyjnym rozwiązaniem niskim kosztem, na pelecie, ale w trakcie stwierdziłem, że to bez sensu. Nie stosowałem sprzętu najwyższej klasy, ale spełnia swoją rolę znakomicie.
Pełna podłogówka na rurkach Purmo, bufor kombinowany Galmeta 260+120l, ten z jedną wężownicą (nieużywana obecnie) głównie działa niejako w charakterze sprzęgła, umożliwiając połączenie wielu źródeł. Do tego w buforze grzałka elektryczna 6kW, całkowicie wystarcza przy tak małym,ale w zupełności wystarczającym dla 5 osób domu 130m2. Rekuperator polski ECS, dobry bo tani, HRV, nie ERV, i tutaj mała niespodzianka - pompa ciepła powietrzna do... CWU! Co ciekawe, działa do - 20, choć z małą wydajnością, jednak wciąż 2xtaniej niż sam prąd. Całoroczną pożywkę pompie zapewnia instalacja fotowoltaiczna 2kW, na panelach Saronic, takie miała firma w okolicy. Pompa ma moc max 4.8kW. Prócz tego kominek powietrzny (nie akumulacyjny), dla przyjemności, ewentualnie gdyby na zewnątrz temp. spadła poniżej - 30, i nie było by prądu. Zapotrzebowanie domu na moc grzewczą, CO+CWU, jest poniżej 6kW.
Ogrzewanie plus CWU + prąd za zeszły rok wyszło w sumie 217 złotych, ale nikt nie mieszkał, wszystko załączało się czasowo, przez zimę temperatura w środku wynosiła 16 stopni. Były też prowadzone sporadyczne prace przy domu.
Co obecnie brakuje to przeróbki fotowoltaiki na mocniejszą, trzy fazową, bo podejrzewam, że koszt grzania prądem wyniesie około 500-600 złotych rocznie, do tego normalne zużycie prądu, bo obecna instalacja starcza tylko dla jednej fazy (tej z pompą).
Koszty mniej więcej :
pompa ciepła 4000, instalacja fotowoltaiczna 7500, grzałka 650.
Nie liczę kosztów podłogówki, reku czy bufora z bojlerem, bo to i tak trzeba mieć.
Może się wydawać, że bufor 260 to mało, ale przy podłogówce również wylewka działa jako akumulator ciepła! Taki buforek jest super dla pompy ciepła do 9kW.
Dla paliwa stałego bufor 500 to absolutne minimum, przy grzejnikach rzekł bym 1000l.
Pompę mam za słabą na zimę, ale... koszt 1/4 tego co taka do CO o sluszniejszej mocy, a grzałka w zupełności dopełnia te braki, i przy fotowoltaice i w naszym klimacie nie jest problemem w kosztach.
W sumie ta pompa plus fotowoltaika wyszły mnie tyle co piec na pelet, a koszty niższe sporo, bo pelet kosztuje, do tego trzeba palić, czyścić etc...
Tomek (Astra)
Silnik: C20xe
Re: Ogrzewanie domu
Postprzez TadeuszKowalski » 24 marca 2020, 19:39
Jak ogrzewać dom to tylko wełną:D jedyny słuszny wybór
TadeuszKowalski
Dołączył(a): 24 marca 2020, 19:38
Imie: Tadeusz
Auto: Opel
Silnik: 1.6
Pojemność: 60l
Re: Ogrzewanie domu
Postprzez franz » 27 marca 2020, 19:42
podłogowe ogrzewanie poleca katalog firm http://porzadnafirma.pl z którego własnie korzystam.
franz
Dołączył(a): 24 marca 2020, 21:00
Województwo: Opolskie
Imie: franciszek
Auto: skoda
Silnik: 2.0
Poprzednia strona
Powrót do Off-Topic
