Mała dziurka na dachu
Postprzez irongrzes » 28 listopada 2013, 21:24
Witam wszystkich jakoż to mój pierwszy post
Moim problemem jest rdzewiejący dach przy uszczelce szyby przedniej na samy środku. W bardzo deszczowe dni gdy samochód dłużej postoi podczas jazdy mam prysznic. Woda leje się do środka przez światło w podsufitce. skorodowane miejsce ma wymiary ok 2 na 2 cm. W jaki sposób zrobić to w miarę dobrze bez wspawywania tego kawałeczka blachy( za spawanie takiego gówienka w warsztacie powiedzieli mi 400 zł :546: ) Na blacharce się nie znam więc prosiłbym o rady. Chciałbym operacje wykonać samodzielnie.
irongrzes
Dołączył(a): 28 listopada 2013, 21:07
Re: Mała dziurka na dachu
Postprzez Grzechu » 28 listopada 2013, 21:36
Jakieś foto zrób i pokaż jak wygląda sprawa ;) Będzie łatwiej się wypowiedzieć :564:
Dołączył(a): 22 sierpnia 2013, 00:41
Postprzez irongrzes » 29 listopada 2013, 14:20
Myślę że dobrze ująłem problem
[ Dodano: 29 Listopad 2013, 14:24 ]
Znajmy doradzał mi żeby wyczyścić to ładnie i na równiunko zakleić to poxyliną i później przymalować. Według mnie jest to zły pomysł
irongrzes
Postprzez Grzechu » 29 listopada 2013, 16:57
to tak trochę papudractwo jest. Widzę że masz szybę pękniętą tak jak ja :)
Moim skromnym zdaniem najlepiej oddać do blacharza. Niech zrobi wstawkę ;) Będziesz miał pewność że rdza tak szybko nie powróci ;) Zalepianie wszelkiego rodzaju sylikonami nie załatwi sprawy bo dalej będzie korodować :/
Postprzez irongrzes » 29 listopada 2013, 17:12
Tylko żę nie mam kasy na razie a poza tym będę w styczniu wyjeżdżał (samochód zostanie)więc preferowałbym rozwiązanie chwilowe. Co myślisz o jakiejś szpachli lub żywicy ?
irongrzes
Postprzez piecia508 » 29 listopada 2013, 17:17
Wytnij szybę i zobacz co tam się dzieje :570: Dla mnie tam ciekawie będzie. A szpachla potrzyma z miesiąc jak rdza dalej pójdzie :568:
piecia508
Dołączył(a): 1 października 2007, 12:32
Auto: Astra F I H
Silnik: x14xe z17dth
Pojemność: 1.4 1.7
Postprzez Grzechu » 29 listopada 2013, 17:21
Może coś takiego http://www.boll.pl/masy-uszczelniajace- ... -pedzel-86 ja się specjalnie nie znam ;)
Postprzez astraBydgoszcz » 29 listopada 2013, 19:17
To jest tak trudne miejsce ze ciezko samemu cos zaradzic.. no chyba ze chcesz tylko zime przetrwac to baw sie szpachla
astraBydgoszcz
Dołączył(a): 12 lutego 2013, 07:52
Postprzez Ventura » 29 listopada 2013, 19:41
irongrzes, jak wyjeżdżasz i chcesz chwilowe rozwiązanie to proponuje chwilowo nic nie robić...
Musisz zdjąć uszczelke, trzeba tam wszystko wyczyścić, wstawke zrobić TRZEBA bo jak zaczniesz czyscic to dziure zrobisz ogromną tylko, a żadne kleje, żywice itp nie dadzą tam rady bo po paru dniach zacznie wychodzić rdza znowu i to dalej.
400 pln to nie dużo chyba. W końcu sporo czyszczenia jest, wykleić i wkleić szybe + lakierowanie. Poczekaj do wiosny i odłożysz spokojnie, albo teraz zrób szybko.
Postprzez irongrzes » 29 listopada 2013, 20:40
Przemyśle to jeszcze. Pojeżdżę i popytam u blacharzy. Problem niby niewielki ale jak zacząć to rozkminiać to faktycznie sporo jest do roboty. I oczywiście trzeba doliczyć koszty szyby bo pękniętej nie wsadzę. Tym bardziej że muszę wybierać między robieniem tego a wymianą rozrządu i sprzęgła.
irongrzes
Postprzez GOREK » 29 listopada 2013, 20:56
Jak nie masz kasy, to podnieś uszczelkę przy tym, podczyść trochę i zasylikonuj całość i po sprawie na chwile styknie.
Auto: Astra Camo
Postprzez ko0za » 29 listopada 2013, 20:57
chcesz to zrobić raz a pożadnie czy co pół roku powtarzać ?
Uwierz że z tym akuratnie oszczędzać nie warto ;)
ko0za
Dołączył(a): 16 stycznia 2010, 17:19
Postprzez Grzechu » 29 listopada 2013, 22:44
Taniej cię wyjdzie jak sam przygotujesz auto do wstawki;)
Postprzez Piotr_Wu » 30 listopada 2013, 02:16
Pytanie z innej beczki. Długo masz zamiar jeszcze mieć ten samochód? Bo z tego co piszesz masz lekko do wsadzenia w niego:
- 400 zł naprawa blacharska dachu
- 200 zł szyba
- 600 zł rozrząd
= 1200 zł.
Zobacz co masz jeszcze do zrobienia, podlicz ile wydasz i zastanów się nad sensownością przeprowadzenia inwestycji, bo te 1200 zł do wydania "na już" to kwota, za którą sprzedają się całe Astry i to jeszcze nie w agonalnym stanie...
A tak, żeby nie było, że kompletnie nic nie doradzam.
irongrzes napisał(a):Znajmy doradzał mi żeby wyczyścić to ładnie i na równiunko zakleić to poxyliną i później przymalować. Według mnie jest to zły pomysł
Nie tyle zły, co najgorszy. Po 2 dniach wokół poxiliny wyjdzie rdzawy ślad, zaznaczający gdzie jest "klej", a gdzie blacha. Po 2 tygodniach nie będzie to cienka linia i już zapewne będzie lecieć woda, a po 2 miesiącach poxilina zacznie odpadać... wiem z doświadczenia. U mnie było to na szybko łatane przy wlewie paliwa, zimą o godz. 12 w nocy i tylko poxilina była pod ręką. Na szczęście zaraz po zimie fundusze pozwoliły zrobić to porządnie.
Tak samo jak poxilina problemu nie rozwiąże szpachla. Jeśli miałbym stawiać na cokolwiek, to jakaś masa, która po wyschnięciu zachowa elastyczność. Jeśli Twój wybór padnie na silikon, to szukaj takiego, który będzie miał na opakowaniu napisane, że nie powoduje korozji metali.
Piotr_Wu
Dołączył(a): 7 kwietnia 2007, 20:30
Imie: Wu
Auto: Astra G, Cee'd ED
Silnik: x18xe1, D4FB
Pojemność: 1796, 1582
Postprzez astraBydgoszcz » 30 listopada 2013, 07:21
Gdyby nie robil tej astry to w innym aucie tez bedzie rozrzad I pare innych rzeczy do zrobienia
astraBydgoszcz
Powrót do Blacharstwo / Lakiernictwo
