Po deszczu, mokro w bagażniku
Postprzez Slawek189 » 21 czerwca 2011, 18:35
Przecieka coś w bagażniku, zauważyłem to gdy auto stało po deszczu, mokro jest po bokach i pod bolcem od zamka na całej długości.
Slawek189
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 21:28
Re: Po deszczu, mokro w bagażniku
Postprzez AD77 » 21 czerwca 2011, 20:03
Posprawdzaj wszystkie uszczelki w szybach trójkątach w bagażniku, uszczelke tylnej klapy jeśli nie będziesz pewien uszczelek w szybach trójkątnych to włóż je na silikon bo one są przykręcane i jeśli uszczelki nie stykają sie idealnie z blachą to może cieknąć.
AD77
Dołączył(a): 19 stycznia 2010, 21:46
Postprzez przemek822 » 23 czerwca 2011, 11:35
Moim zdaniem sprawdź uszczelnienie lamp bo to prawdopodobnie ich sprawka.
Jeśli masz lampy wymieniane na inne niż fabryczne to tym bardziej sprawdź bo wszelkie lexy,red,white itd. mają to do siebie że przy montażu warto szczelnie zasilikonować wokół całą lampę.
Woda ścieka rowkami widocznymi po otwarciu klapy i wchodzi pod lampy ,następnie dostaje się do miejsc które pokazałeś bez problemu.
przemek822
Postprzez RYCHU KSC » 23 czerwca 2011, 12:02
Ja bym prędzej postawił na te gumowe "wężyki", które prowadzą kable z budy do klapy.
Sprawdzone u siebie :P
Ewentualnie pęknięta uszczelka bagażnika ;)
RYCHU KSC
Dołączył(a): 12 września 2010, 23:06
Postprzez kałuż » 30 grudnia 2011, 15:54
zauważyłem dziś w moim kombi wode w bagażniku i mokrą podsufitke, próbowałem sciągnąć szczelke od klapy ale nie da rady, wiec chyba tamtędy nie leci ( niewiem), woda wdziera sie lewą stroną bo prawa sucha, od anteny raczej tez odpada ( w kombi jest na dachu )
kałuż
Dołączył(a): 24 listopada 2009, 21:04
Auto: Astra g
Silnik: dti
Pojemność: 1,7
Postprzez Buła » 30 grudnia 2011, 19:05
Też miałem taki problem ciekło z prawej strony,przyczyna była lampa,teraz cieknie z lewej i to samo,przyczyna chyba będzie ten czarny wąż spustowy który jest pod tapicerka bagaznika,a raczej jego odpływ,jak to zdjołem to dolna część była zatkana syfem,dla pewności lampę złorzę na silikon jeszcze.
Buła
Dołączył(a): 6 września 2010, 16:26
Postprzez kałuż » 30 grudnia 2011, 19:29
tylko ja mam kombi wiec raczej nie przez lampe, w którym miejscu sa odpływy przy klapie bagaznika
kałuż
Auto: Astra g
Silnik: dti
Pojemność: 1,7
Postprzez darjan123 » 30 grudnia 2011, 21:51
Prawdopodobnie puściły szwy dachu, a dokładnie mówiąc masa uszczelniająca która skruszała. Miałem identycznie. Demontaż podsufitki, odkręcenie relingów, wyczyszczenie i nałożenie nowego sylikonu załatwiło sprawę.
darjan123
Dołączył(a): 5 marca 2011, 22:35
Imie: Dariusz
Auto: astra h combi
Postprzez Perel » 31 grudnia 2011, 14:32
Dokładnie tak jak napisał @darian123. Miałem ten sam problem w kombi. :564:
Perel
Dołączył(a): 28 maja 2010, 22:51
Postprzez felek666 » 31 grudnia 2011, 14:48
też miałem podobny problem, ale to podczas ostrej nawałnicy miałem odrobinkę wody na rolecie w moim kombiku, przy normalnym deszczu lub trochę mocniejszym nie ma tego problemu
Postprzez themarvin » 3 stycznia 2012, 11:23
Najlepiej, to ściągnij plastiki, wejdź do środka i znajdź pomagiera co Ci woda poleje po aucie. Najpierw chaotycznie po budzie, potem we wszystkie zakamarki i będziesz miał 100% pewność gdzie się leje. Potem nieśmiertelna masa klejąco-uszczelniająca BOLL i po sprawie :)
themarvin
Dołączył(a): 3 października 2011, 12:46
Imie: mvn
Auto: GTC / F
Silnik: Z20LER/X16SZR
Postprzez kałuż » 3 stycznia 2012, 21:51
Jest jakaś masa do łączenia blach, jak sie nazywa
kałuż
Auto: Astra g
Silnik: dti
Pojemność: 1,7
Postprzez dawidpuck » 3 stycznia 2012, 21:56
kolego kałuż, czytamy ze zrozumieniem
themarvin napisał(a):nieśmiertelna masa klejąco-uszczelniająca BOLL i po sprawie :)
dawidpuck
Dołączył(a): 27 lipca 2011, 22:35
Postprzez bodzio2618 » 25 września 2014, 18:01
witam wszystkich podepnę sie pod temat... miałem taki sam problem czyli woda w bagażniku- uszczelniłem uszczelke szyby i po problemie. ale teraz zauwazyłem ze mam wode nie w bagażniku ale w samej klapie.jest to miejsce widoczne po odkręceniu maskującego plastiku za którym schowany jest silniczek wycieraczki i zamek. tam jest pusta przestrzeń między blachą zewnętrzna a wewnętrzną i na samym dole klapy gdzie blachy za zgrzane jest woda. uszczelniłem też otwór przez który wystaje wycieraczka ale to nic nie dało. wiecie skąd może sie tam woda dastawać???
bodzio2618
Dołączył(a): 25 września 2014, 17:46
Postprzez Gaw0r » 25 września 2014, 18:52
moze na około tylnej szyby masz pod uszczelka rdze? ale zastanawiam się czy w klapie na samym dole na łaczeniu blach zewn i wewn nie powinno być czasem jakis dziurek zeby woda miała gdzie odpływać? Może sa, ale sa zapchane...
Gaw0r
Dołączył(a): 13 marca 2010, 04:02
Imie: Kuba
Numer klubowy: P019
Auto: Opel
Silnik: Z17dth
Pojemność: 1.7
Telefon: 881712753
Powrót do Inne
