uszczelka tylnej szyby astra HB wklejana?
Postprzez astra531 » 17 czerwca 2015, 21:09
Czy tylna szyba w klapie astra F classic HB jest wklejana?
Czy mozna wyciagnac uszczelke a potem bezkolizyjnie ja włozyc? Probowalem kawalek od rogu to tak jakby czesc jej odrywal sie i zostawal pod szyba
astra531
Dołączył(a): 12 czerwca 2015, 21:22
Imie: Lukasz
Auto: Astra classic 2000
Silnik: X14NZ
Re: uszczelka tylnej szyby astra HB wklejana?
Postprzez Decu1405 » 17 czerwca 2015, 22:09
szyba jest wklejana a uszczelka jest jakby do ozdoby. Nie powinna się rwać, ale po latach mogła się przykleić do szyby i będzie problem. Możesz mieć problem z włożeniem potem uszczelki z powrotem, ale powinna wejść. Ja kiedyś kupiłem nową uszczelkę Pilkingtona, ale przy wkładaniu okazała się za duża i musiałem wcisnąć starą.
Decu1405
Dołączył(a): 25 stycznia 2012, 19:49
Postprzez Ventura » 18 czerwca 2015, 21:11
Najlepiej to chyba w ogóle jej nie wkładać
Postprzez Decu1405 » 18 czerwca 2015, 22:17
Ventura, szyby czy uszczelki? :D
Decu1405
Postprzez Ventura » 18 czerwca 2015, 22:36
wiadome :D szyby :one:
Postprzez astra531 » 19 czerwca 2015, 17:49
W tej uszczelce jest takie zagiecie co podchodzi jakby troche pod szybe i kawalek wychodzilo normalnie a dalej zostawalo i sie rwala. Chcialem tam wyczyscic bo z tego co widze po inny astrach to rdza lubi sobie tam zamieszkac. Moze wyrwac ja cala i tak zostawic? Bo z tego co widzialem u mnie to nie ma chyba tam rdzy. Tylko jak to bedzie wygladac bez tej uszczelki :/
astra531
Imie: Lukasz
Silnik: X14NZ
Postprzez Ventura » 19 czerwca 2015, 17:51
astra531, źle chyba nie będzie wyglądać. Kwestia przyzwyczajenia. Ogólnie najlepszą opcją chyba będzie wyciąć szybę, oczyścić żeby lakier sam czysty został (możliwe że bez lakierniczej pomocy się nie uda :) ) i wkleić szybe już nie dając tej uszczelki. Ja tak właśnie zrobie u siebie. Pod tą uszczelką to tylko szatan się chowa..
Postprzez felek666 » 19 czerwca 2015, 18:33
u rajdowego tylna szyba jest bez tej uszczelki i nieźle to wygląda
Postprzez Joszi » 19 czerwca 2015, 19:32
u mnie uszczelka byla wyjeta do malowania i nie bylo problemu z jej ponownym wlozeniem
Postprzez astra531 » 19 czerwca 2015, 19:56
Juz wlasnie wyjalem ta uszczelke ale niestety sama wyszla w jednej czwartej a reszte sie rwala na rozne sposoby jak jej sie podobalo, normalnie wklejona byla poza tym malym kawalkiem :553: musialem ciac delikatnie nozykiem te resztki i niestety gdzieniegdzie lakier porysowalem i znowu robota na pedzelek zeby ruda sie nie urodzila. Oprocz brudu korozji narazie nie widac.
astra531
Imie: Lukasz
Silnik: X14NZ
Postprzez marpas » 19 czerwca 2015, 20:58
nie wiem czy to ważne ale najlepszym sposobem wyjecia szyb klejonych jest struna fortepianowa !!!
widziałem to w specj-w-tacie . cala przednia szybe wytargali w 2-3min . żadne noze czy nożyki . !!!!!po kolejnych 20 min nowka była wstawiona i pojazd zrobil wypad z baru . :564:
Postprzez Decu1405 » 20 czerwca 2015, 00:32
ja tam wycinałem drutem do migomatu z kwasiaka. Szybko poszło tylko trzeba uważać żeby go nie przepalić bo pęka.
pisałem już że właśnie to zagięcie pod szybą lubi się do niej przykleić i wtedy się rwie. Poza tym jeśli masz juz troche rdzy pod uszczelką to wytnij szybę i zerwij lakier. U mnie jak odrywałem pozostały klej to bez wysiłku razem z lakierem odłaził.
Najlepiej wyjąć szybe, oczyścić rant z kleju, usunąć luźny lakier (a na pewno się trafi), przemalować jakąś farbą (nawet pędzlem), poczekać aż wyschnie i dopiero wstawiać nową szybe.
Decu1405
Postprzez Joszi » 20 czerwca 2015, 09:31
Byle nie lakier w sprayu bo jak go potraktujesz aktywatorem to wstanie
Postprzez astra531 » 20 czerwca 2015, 11:09
Nie widac wogole rdzy nie potrzebnie ruszalem ale w sumie wilgotno tam bylo wiec lepiej bedzie bez tej uszczelki
astra531
Imie: Lukasz
Silnik: X14NZ
Postprzez Ventura » 20 czerwca 2015, 11:34
to się ciesz, że w samą porę jej się pozbyłeś ;)
Powrót do Elementy nadwozia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
