Zassany wąż do chłodnicy
Postprzez mateuszws » 26 marca 2016, 17:25
Cześć.
Zasysa mi węża idącego od bloku silnika do chłodnicy, po odkręceniu korka w zbiorniczku nic się nie zmienia.
Stan płynu ok.
Miał ktoś z was podobny problem jaki zamieściłem na zdjęciach ??
mateuszws
Dołączył(a): 24 listopada 2007, 19:28
Auto: Opel AF i AH
Silnik: C18XE i Z20LEL
Pojemność: 1.8 i 2.0T
Telefon: 880-016-605
Re: Zassany wąż do chłodnicy
Postprzez Niko » 26 marca 2016, 18:09
Możesz mieć zatkany zaworek podciśnieniowy w korku od zbiorniczka.
Niko
Dołączył(a): 27 marca 2011, 15:42
Auto: Audi A6 C5
Silnik: AJK 2.7T
Pojemność: 2671
Postprzez ZiomeK » 26 marca 2016, 18:14
Niko napisał(a):Możesz mieć zatkany zaworek podciśnieniowy w korku od zbiorniczka.
Jeżeli po odkręceniu korka nic się nie zmienia to chyba nie to. Niedrożny układ chłodniczy też może być przyczyną, np zapchany kamieniem z wody.
Postprzez mateuszws » 26 marca 2016, 18:29
Zjawisko to zauważyłem na zimnym juz płynie, na gorącym są węże napęczniałe.
Jak można odkamienić układ ?
Pasowało by pewnie wyjąć chłodnice i dobrze ją wypłukać.
mateuszws
Auto: Opel AF i AH
Postprzez SYBORG » 26 marca 2016, 19:28
zaczal bym od chlodnicy
co do odkamieniania jest kilka metod
jedni mowia domestos wymieszac z woda i wlac na okolo 3-5 min i wyplukac go (pomaga tylko za dlugo nie wolno trzymac)
jedni twierdza ocet zostawic na jakis czas (nie probowalem)
jedni mowia specyfiki do odkamieniania
jesli to nie pomoze to moze byc kanal w bloku tez zatkany albo tez nagrzewnica jesli bys nie mial ogrzewania
SYBORG
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 16:32
Imie: Michal MNICH
Numer klubowy: K012
Auto: ASTRA F
Silnik: 1.6 SE
Telefon: 721507601
Postprzez ZiomeK » 26 marca 2016, 20:15
Może być też uszczelka pod głowicą, jeśli się przepali od strony wydechu potrafi zaciągnąć węża do środka na zimnym jak pompa nie daje obiegu, lecz wtedy zazwyczaj ubywa po troszku płynu.
Postprzez SebolHB » 26 marca 2016, 22:13
A ja bym wymienił sam waz na inny sprawny bo moze byc uszkodzony ten drut wzmacniajacy w srodku najtaniej a zobaczysz czy to jest to a nie odrazu ze upg :) nie mowie ze nie wiec lepiej waz za 20zl wymienic i juz
SebolHB
Dołączył(a): 30 listopada 2006, 18:36
Imie: Seba
Silnik: z18xe
Postprzez mateuszws » 26 marca 2016, 22:57
Dzięki za odpowiedzi, bylem odpalić auto i patrzyłem co się dzieje, powoli pęczniał aż to otwarcia termostatu, dodatkowo zauważyłem ze wąż idący od zbiorniczka u spodu tez był zassany.
Chyba to będzie uszczelka jak pierwsze napisał Ziomek_AF, ponieważ od nie dawna zauważyłem ze coś ubywa płynu, nie dużo ale coś ubywa.
kopcić na biało jeszcze nie kopci wiec chyba dopiero się wszystko zaczyna :/
mateuszws
Auto: Opel AF i AH
Postprzez jokeros » 27 marca 2016, 14:49
Mateusz dawno temu w mojej gsce tez tak zaciągało weze,winny był korek zbiorniczka wyrównawczego,zginal mi to szybciutko z hurtowni zamowilem sobie chinczyka bo nic innego niebylo,za jakiś czas otworzyłem maske a tu niespodzianka.Odrazu skapczylem ze to wina korka,kupilem finalnie w aso i sprawa się zakonczyla.
Sprawdz jaki masz.
Postprzez mateuszws » 29 marca 2016, 15:29
jokeros napisał(a):Mateusz dawno temu w mojej gsce tez tak zaciągało weze,winny był korek zbiorniczka wyrównawczego,zginal mi to szybciutko z hurtowni zamowilem sobie chinczyka bo nic innego niebylo,za jakiś czas otworzyłem maske a tu niespodzianka.Odrazu skapczylem ze to wina korka,kupilem finalnie w aso i sprawa się zakonczyla.
Sprawdz jaki masz.
Mam ori, ale może być uszkodzony, będę w sobotę w Rzeszowie to zajrzę do ASO, jeśli nie będzie to to, to wiadome że uszczelka..
mateuszws
Auto: Opel AF i AH
Postprzez mateuszws » 28 kwietnia 2016, 18:25
A więc tak, kupiłem nowy ori korek, lecz problem dalej występuje.
Zaczął mi strasznie pobierać płyn chłodniczy, a dziś myślę że udało mi się wyłapać przyczynę, ponieważ po zalaniu całego zbiorniczka i przejechaniu 4 km zaraz miałem komunikat mało płynu, po dojechaniu na miejsce zauważyłem plamę, pod autem, więc zabrałem się za rozkręcanie.
Po wyjęciu akumulatora cała skrzynia była zalana płynem który ostał się w rowkach.
Po obadaniu węzy taki oto widok :(
zamówiłem już ori wąż w ASO i do soboty czekamy, a później dalej się okaże czy będzie ubywał płyn i czy węże będą się zasysać..
mateuszws
Auto: Opel AF i AH
Postprzez Sylwesters7 » 30 kwietnia 2016, 07:43
mateuszws, z tymi wężami tak już jest, ja patrzyłem w swojej i brata astrze , chyba profilaktycznie wszystkie dam nowe bo gorzej wyglądają jak te seryjne w polonezie caro z 1994 roku
Postprzez Minos » 30 kwietnia 2016, 16:43
Ja obstawiam termostat i ten przewód co wychodzi obok termostatu, pompa zaciąga płyn od chłodnicy i wytwarza się podciśnienie dlatego tak wąż jest zassany, sprawdź drożność czy ten przewód co wychodzi obok termostatu nie jest zatkany, i ten króciec co jest przy bloku, prowadzi do zbiorniczka wyrównawczego, a drugie to wymień termostat
Minos
Dołączył(a): 9 kwietnia 2011, 16:55
Auto: AG OPC1
Silnik: x20xer
Pojemność: 2,0
Postprzez mateuszws » 6 września 2016, 16:27
I kolejny.... :567: :567: :( a ten nawet nie dostępny w żadnych salonach ani sklepach z częściami :( niedostępny nawet na niemieckich magazynach - jakaś masakra... :553: :545: :542:
ma ktoś jakiś dostęp o części ?
nr GM 13 130 319
wąż idący do nagrzewnicy od elektrycznej pompki.
sylwesters7 napisał(a):mateuszws, z tymi wężami tak już jest, ja patrzyłem w swojej i brata astrze , chyba profilaktycznie wszystkie dam nowe bo gorzej wyglądają jak te seryjne w polonezie caro z 1994 roku
Powymieniałeś u siebie ?
mateuszws
Auto: Opel AF i AH
Postprzez Sylwesters7 » 7 września 2016, 08:35
mateuszws, nic nie zmieniam na razie, poczekam aż któryś padnie bo dostępność części jak narazie taka sobie.
