Ubywajacy plyn z chlodnicy?
Postprzez mbbigblue » 2 stycznia 2010, 16:19
Hej,
wymienialem caly plyn w chlodnicy we wrzesniu,
ostatnio zauwazylem ze go brakuje, na co zwrocilem uwage, bo nie dzialal cieply nawiew wewnatrz auta.
Dolalem 1litr czerwonego koncentratu i 1 litr wody destylowanej - cieply nawiew zaczal dzialac.
JEdnak po krotkiej jezdzie ~100km Praktycznie tego samego dnia wszystko zniknelo...
Ale nie zauwazylem zadnego wycieku..
Czy orientuje sie ktos z Was ile tego plynu mozna tam nalac? czy jednak to jest jakis wyciek?
Prosze o wszelkie mozliwe wskazowki...
dzieki,
mbbigblue
mbbigblue
Dołączył(a): 2 stycznia 2010, 16:03
Re: Ubywajacy plyn z chlodnicy?
Postprzez Astrix » 2 stycznia 2010, 17:26
Oleju Ci nie przybywa? Nie robi Ci sie takie maselko pod korkiem oleju? Sprawdź najpierw to
Astrix
Dołączył(a): 21 marca 2006, 12:03
Postprzez lucek » 3 stycznia 2010, 11:26
może i uszczelka głowicy klękła , a przy okazji sprawdz szczelność układu chłodzenia , 2 litry na 100 km to duży ubytek , a plam płynu pod samochodem nie masz ?
lucek
Dołączył(a): 1 września 2008, 17:48
Postprzez mbbigblue » 3 stycznia 2010, 21:06
lucek napisał(a):może i uszczelka głowicy klękła , a przy okazji sprawdz szczelność układu chłodzenia , 2 litry na 100 km to duży ubytek , a plam płynu pod samochodem nie masz ?
Dzis zerknalem na jeszcze raz na zbiorniczek i zauwazylem, ze poziom plynu jest zawsze na poziomie napisu kalt, czyli plyn jest na samym dnie...
Nalalem z pol litra wody destylowanej, ale poziom znow ustawil sie na napisie kalt...
Czy to nadal moze byc zwiazane z ta uszczelka?
Nie mam plam pod samochodem, sprawdze jeszcze poziom oleju...
mbbigblue
Postprzez SebolHB » 3 stycznia 2010, 23:30
mbbigblue, z tego co mi sie wydaje to powinno być włąsnie na kalt :) więc masz wszystko wporządku :)
SebolHB
Dołączył(a): 30 listopada 2006, 19:36
Imie: Seba
Silnik: z18xe
Postprzez mbbigblue » 4 stycznia 2010, 10:59
OK, ale przy takim poziomie nagrzewnica nie daje mi ciepla w samochodzie,
dopiero jak doleje plynu to robi sie cieplo w samochodzie...
mbbigblue
Postprzez jasin » 4 stycznia 2010, 12:43
Sprawdź zbiorniczek wyrównawczy czy nie jest pęknięty bo ubywający płyn to nie koniecznie musi być uszczelka pod głowicą, kolega tak miał w Cordobie, wymienił uszczelką a płyn dalej uciekał.
jasin
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 21:27
Postprzez mbbigblue » 7 stycznia 2010, 13:52
Dzieki wszystkim za podpowiedzi, okazalo sie ze to byla jakas zwierzyna (prawdopodobnie kuna), zrobila mi dziurki zebawi w wezu i podczas jazdy gdy sie tam wytwarzalo cisnienie tryskal plyn i ubywalo.
pzdr
mbbigblue
Postprzez Ethan_19 » 27 stycznia 2010, 08:38
Widze ze musze po kolei posprawdzac wszytsko, bo auto na mrozie pali ale nie grzeje :( miałem juz tak raz. Rano jechalem i zagrzal sie dopiero po 40 min - cieple powietrze buchnelo do auta. Dzisiaj - jechalem godzine w - temerpaturze. A oprocz tego zapalila sie kontrolka temepratury silnika....shit
Ethan_19
Dołączył(a): 21 kwietnia 2009, 22:34
