Światła mijania jako dzienneKilka tygodni temu przy okazji wizyty u mechaniora, poprosiłem żeby Techem zaprogramował mi światła mijania jako dzienne oraz otwieranie i domykanie szyb z pilota. Zrobił to i przestałem pamiętać o światłach- w dzień włączały się tylko mijania, po zmroku czujnik zapalał resztę- super. Dziś ledwo ruszyłem wszyscy błyskali mi żebym zapalił światła i na postoju stwierdziłem, że nie mam dziennych. Możliwe żeby te ustawienia się same skasowały? Nie grzebałem nic w aucie, nie odłączałem aku, szyby działają dalej bez zarzutu... Po świętach podskoczę do niego z reklamacją ale wkurza mnie myśl, że mogę dostać mandat za niemanie świateł
![]() Re: Światła mijania jako dzienneZadna reklamacja bo cie chlop pogoni,zmartwie cie ze tak sie samo robi w AH czasami i serwisant nie ma na to wplywu i on pewnie o tym wie,poprostu nie pamieta kodowania swiatel,w mojej tez sie juz tak zrobilo,najlepsze jest to ze fachowiec polaczy ci sie ze sterownikiem i pokaze ci ze kodowanie sie niezmienilo a w rzeczywistosci fizycznie nie zapala tych swiatel.Spotkalem ten problem niejednokrotnie i niepotrafie tego wytlumaczyc.Jak sie niebedzie chcialo zakodowac pomimo polecen techa to wtedy zadzwon,powiem ci co trzeba zrobic zeby to znowu ruszylo.
![]() Re: Światła mijania jako dzienneMechanik jest spoko nie pogoni mnie, tylko nie wiem czy to ogarnie i problem nie powróci. Czy twój sposób też wymaga podłączenia techa? Odezwę się po świętach po poradę do Ciebie, może uniknę zakładania ledów. Dzięki za odzew...
Wystarczy kupić na alledrogo moduł który podpina się do instalacji i masz to samo bez strachu że coś nagle zgaśnie ![]() Np. http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich ... 01271.html
![]() Re: Światła mijania jako dzienneGorek, znam ten patent ale nie chcę go zakładać, po co dublować istniejący system. Nie chcę grzebać w instalacji, postaram się jeszcze raz zaprogramować techem światła a jak znów mi się zresetują może wrócę do ledów
![]() PROBLEM ROZWIĄZANY! Po krótkiej konsultacji z elektrykiem odłączyłem aku na 10 minut i znów wszystko działa. Podobno komp lubi gubić ustawienia gdy występują duże skoki lub spadki napięcia. ![]()
![]() Re: Światła mijania jako dzienneWitam,
A jak wygląda sprawa świateł dziennych w UEC w wersji 5 gdy auto posiada bixenon skrętny? Chciałem trochę oszczędzić żarniki xenonowe i wykorzystać światła drogowe, gdzie jest H1 lub H7. Pewnie ta opcja jest nie do przeskoczenia i prawnie też jest jakieś ograniczenie.
Re: Światła mijania jako dziennedarjan123, a przy bixenonie przypadkiem nie jest jedna żarówka (żarnik) plus przesłonka krótkie/długie?
![]() Re: Światła mijania jako dziennesylwesters7, zgadza się, bixenon jest na jednym żarniku i przesłonie, która się przestawia w zależności od włączonych świateł mijania/drogowych.
Prawnym ograniczeniem w zasadzie jest tylko to, że lampa nie ma homologacji DRL, ale z doświadczenia wiem, że nikt się o to nie czepia i można spotkać niejedno auto, które ma dzienne w miejscu długich. Dla przykładu moduł świateł w BMW daje możliwość zaprogramowania dziennych w długich wraz z ustawieniem mocy świecenia.
Re: Światła mijania jako dzienneSkoro jest tak jak mówisz, to nie masz bixenonu, tylko zwykły xenon.
![]() Re: Światła mijania jako dzienneSkoro jest tak jak mówisz to jak nazwiesz tą sytuację:
https://www.youtube.com/watch?v=bXCifl7ApkM 25 sekunda.
Re: Światła mijania jako dzienneBixenon w vectrze c tez jest wspomagany zarowka wiec chyba troche malo wiecie...
![]() Re: Światła mijania jako dzienneDzięki sebo14_92 ja o tym wiem, tylko wracając do mojego pytania czy jestem w stanie wykorzystać tą żarówkę jako światło dzienne wykorzystując linię can bez montażu dodatkowych urządzeń.
Racja, nie spotkałem sie jeszcze z tym, żeby bixenon potrzebował pomocy żarówki. Zwracam więc honor ![]()
![]() Re: Światła mijania jako dziennesebo14_92, dokładnie takie same lampy mam ale nie zwróciłem uwagi że jest dodatkowa żarówka pod kierunkiem hehehe
Kto przegląda forumUżytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość |
