Z18XE Problem po odpaleniu
Postprzez Strachu » 18 lipca 2018, 16:38
Jestem posiadaczem Astry H 1.8 z 2005 roku. Gdy auto całkowicie wystygnie - musi postać kilka dobrych godzin - pojawia się problem. Po odpaleniu obroty falują, silnik chodzi na 2 -3 cylindry. Totalny brak mocy, samochód ledwo jest w stanie ruszyć z miejsca. Wciśnięcie gazu niczego nie zmienia jednak gdy odpuszczę pedał obroty wzrastają a silnik zaczyna pracować normalnie na kilka sekund po czym znów pracuje w dziwny sposób. Problem trwa kilkadziesiąt sekund po czym obroty same delikatnie wzrastają i silnik nagle zaczyna pracować normalnie przy czym przez kolejne kilkadziesiąt sekund przy przyśpieszaniu czuć szarpanie. Z czasem auto jedzie już całkowicie normalnie.
Auto miało założone LPG jednak problem pojawił się dobrych kilka miesięcy i jakieś 10 tyś kilometrów później. W dodatku podczas upałów gdy temp wynosi ponad 30 stopni a silnik od razu po odpaleniu przełącza się na LPG problem nie występuje. Mam też wrażenie że auto na gazie jedzie i pracuje lepiej.
Ostatnio wymieniłem świece ale nie widać różnicy.
Strachu
Dołączył(a): 12 listopada 2017, 14:58
Auto: GTC
Re: Z18XE Problem po odpaleniu
Postprzez Gaw0r » 18 lipca 2018, 21:49
Czujnik temperatury silnika.
Gaw0r
Dołączył(a): 13 marca 2010, 03:02
Imie: Kuba
Numer klubowy: P019
Auto: Opel
Silnik: Z17dth
Pojemność: 1.7
Telefon: 881712753
Postprzez tobi85 » 20 lipca 2018, 05:27
Odepnij kostkę od przepływomierza i zobacz czy jest poprawa czy nie. Jeżeli będzie to przepływomierz.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
tobi85
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:01
Postprzez Karolsxp » 10 stycznia 2019, 00:42
Strachu napisał(a):Witam
Witam Kolege ma podobny objaw po odpaleniu i te dlawienie sie tylko u mnie sporadycznie i roznie czasowo pracy silnika ale odpalanie mam identyczne. Moj byl u mechanika posprawdzal niby wszystko i brak bledow jak i usterki co by mogli znalezc i dzwonilem do Jokero bo mechanik podal diagnoze ze sterownik co glosno o nich ale po rozmowie z Panem Danielem wyszlo ze sterownik mam juz ten poprawiony i sie nie psuja mam simtec 71.6 a po moich obserwacjach to stawiam na pompe paliwa(regulator cisnienia) cewke, katalizator. albo nieszczelnosc w dolocie a pytanie mam jakie masz spalanie na jalowym jak stoi rozgrzany ? u mnie to 0,9-1,0 wiem ze za duzo a u mnie taki myk jest ze jak wcisne pedal hamulca to spalanie spada do 0.6 i auto lepiej pracuje i to mnie tez zastanawia czy nie mam gdzies przypadkiem lewego powietrza.
Karolsxp
Dołączył(a): 9 stycznia 2019, 01:24
Auto: Astra
Silnik: XE
Postprzez Kęsik » 27 marca 2019, 07:55
Zastanawiam się, czy tego typu problemy nie są przypadkiem spowodowane kiepsko działającymi świecami bądź kiepsko działajacymi przewodami zapłonowymi.
Wbrew pozorom, usterka w tego typu układzie niesie ze sobą wiele nieoczywistych problemów.
Kęsik
Dołączył(a): 22 marca 2019, 08:28
Województwo: Lubuskie
Auto: v50
Silnik: xxx
Pojemność: xxx
